常用设备综合讨论
luoxiandong
第1楼2007/09/03
是因为不平衡才会摩擦,清洗转子,清除污物,给转轴上油。
镜后的公路
第2楼2007/09/03
我们没有用过这么高转数的,我们用的一般也就2,3千转,楼主12000转是用来做甚的?
花晨月夕
第3楼2007/10/18
生物学上用的,我只管理,他们用
gyhuahong
第4楼2007/10/24
电机跟离心机之间摩擦问题,
smantha
第5楼2007/11/06
同意该说法。
captain_1979
第6楼2007/11/14
不知您使用的是什么牌子的离心机。可能它有几档加速度,如果用的最小的,加速时间就会变长,如果用了最大的,加速时间就会短。但如果有磨擦的声音,确实应该找厂家维修工程师来确诊一下了,这样的离心机建议不要使用了,排除原因后再进行使用,以免造成事故。
wtxy988
第7楼2009/09/10
请问你的离心机摩擦声音具体是怎么样的,描述一下
tao_asdfg
第8楼2010/07/21
老化了 该换了 要一个小时 还不郁闷死
lhl2004
第9楼2010/07/29
机械部件的摩擦加大了电机的负荷。找到摩擦的部位,处理。也有可能是电机中的定子与转子之间的摩擦。
