国家标准GB
zhouxxiaoqun1
第1楼2007/09/05
这个问题我也困惑过,但没有见过国标,如果楼上方便可否传国标看看。我们一般是将硫酸化灰分与炽灼残渣视为一类,也是按药典操作得出结果,因为按药典操作得出的应该是样品中金属的硫酸盐或氧化物。
笨笨
第2楼2007/12/30
一回事呀.
编辑:嘟嘟
第3楼2009/02/19
不是一回事好像,我看中国药典里是分开说的,不过没看懂
去年冬天
第4楼2009/02/20
非要说有什么区别的话,估计也就是炽灼残渣可以用来做重金属的,说白了就是温度有所不同,药典上有明确说明,炽灼温度必须控制在500~600℃.而灰分是一个总称,炽灼后的残渣也属于灰分,有酸不溶性灰分等,所以往往被称为总灰分,具体的温度根据具体的样品,应用范围也广,炽灼残渣一般用于药品当中
liu999999
第5楼2009/02/20
一个东东的不同表达方式。
