【求助】请问安捷伦7890a
气相色谱(GC)
  • 每次出峰完成之后,进行数据处理时总显示数据无效,无论用信号1还是信号2都是,请问谁知道怎么回事?谢谢
  • sjh200496
    第1楼2008/05/31
    出错的中文提示是“数据无效”吗?最好有截图,7890使用的工作站有时会出现各种各样的错误提示!得具体情况具体分析
  • 立静致远
    第2楼2008/06/08
    新型号仪器,确实会出一些意想不到的情况,讨论中学习
  • sharkwein
    第3楼2008/06/08
    你这是方法参数设定有些问题,建议你重新建立一个新方法,然后再做试验就好了
    star1105 发表: 每次出峰完成之后,进行数据处理时总显示数据无效,无论用信号1还是信号2都是,请问谁知道怎么回事?谢谢
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第4楼2008/06/10
    能不能说说你操作的情况
  • xjtutfl
    第5楼2008/06/10
    楼主没回话...
    是不是没有装打印机驱动?
  • fengzi9147
    第7楼2008/11/18
    应该设置有问题吧,DATA ANALYSIS ?
  • line430
    第8楼2008/11/20
    你在GC配置时,信号选项中选择检测器了没?如果没有选择可能会出现上述情况的。你的样品每次都走完了没?如果没有走完就停止了也可能会出现这样的情况,如果出现很多次样品没有走完就停止可能和防火墙设置有关
  • 雾非雾
    第9楼2008/11/20
    难道是数据在传输过程发生错误?还是哪地方的设置不对?要不打800问问工程师吧。
  • 戈壁明珠
    第10楼2008/11/20
    应该是系统设置的问题,在数据采集过程中遇到问题,也有可能就没有采集上数据,但是文件号是在采集前生成的,因此点开文件号可能没有对应的文件被调用。
