【求助】(已应助)求标准GB8804.2-1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材
国家标准GB
  • RT!
    感谢!!!!!!!!!!
  • linzizou4832119
    第1楼2007/09/04
    GB8804.2-1988
    热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材拉伸性能的测定
    1 主题内容
    本标准规定了测定聚乙烯管材拉伸性能的试验方法。
    2 引用标准
    GB 8804.1 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材拉伸性能的测定
    3 试样
    3.1 试样形状和尺寸
    本方法规定使用两种类型试样。冲裁试样见图1(略),试样尺寸见表1;机械加工试样见图2,试样尺寸见表2。
    表1 冲裁试样尺寸 mm
    符号 说明 尺寸 偏差
    L3 最小总长度 115 —
    b1 端部宽度 25 ±1
    L1 平行部分长度 33 ±2
    b 平行部分宽度 6 ±0.4
    r 小半径 14 ±1
    R 大半径 25 ±2
    L0 标线间距离 25 ±1
    L2 夹具间初始距离 80 ±5
    d 管材壁厚 不大于 13 —
    表2 机械加工试样尺寸 mm
    符号 说明 尺寸 偏差
    L3 最小总长度 不小于 115 —
    b1 端部宽度 15 —
    L1 平行部分长度 33 ±2
    b 平行部分宽度 6 ±0.4
    r 半径 14 ±1
    L0 标线间距离 25 ±1
    L2 夹具间初始距离 80 ±5
    d 厚度 管材壁厚 —
    3.2试样的制备
    3C2.1 取样数量
    应符合GB 8804.1中2.2.1条的规定
    3.2.2 制样要求
    3.2.2.1 从管材上取样条过程中,不加热,不压扁,样条的纵向平行于管材的轴线。
    3.2.2.2 将哑铃形裁刀置于样条内表面,施加均匀压力制样。
    3.2.2.3 机械加工的试样,应不使试样表面受损。
    3.2.3 试样状态调节
    试验前,将试样置于23±2℃的环境中至少4h。
    4 试验设备及其要求
    4.1 材料试验机
    试验机示值的误差应在测定值的±1%之内。
    4.2 游标卡尺或千分尺。
    4.3 冲片机。
    4.4 万能铣床或能满足制样要求的其他设备。
    5 试验步骤
    5.1 使试验环境温度23±2℃。
    5.2 测量试样的宽度和厚度,精确至0.01mm.
    5.3 将试样置于试验机上,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并要松紧适宜,以防止试样滑脱。
    5.4 当壁厚小于6mm时,拉伸速度为100±10mm/min;壁厚大于或等于6mm时,拉伸速度为25±2.5mm/min。试样 拉断后,读取屈服点负荷或最大拉伸负荷和试样断裂时标线间距离。若试样断裂在标距之外,另取同样数量的试样补做试验。
    5.5 出现异常数据时,应取原试样数量的2倍,补做试验。
    6 试验结果
    6.1 拉伸屈服强度、最大拉伸强度按式(1)计算:
    S=F/A..........................(1)
    式中:S——拉伸屈服强度、最大拉伸强度,MPa;
    F——屈服点负荷、最大拉伸负荷,N;
    A——试样原始有效部分的最小截面积,mm2。
    6.2 断裂伸长率按式(2)计算:
    ..........................(2)
    式中:ε——断裂伸长率,%;
    L——试样断裂时标线间距离,mm;
    L0——试样原始标线间距离,mm。
    6.3 试验结果以每组试样的算术平均值表示,取三位有效数字。
    7 标准偏差
    按式(3)计算:
    ........................(3)
    式中:δ——标准偏差;
    X——单个测量值;
    ——一组测量值的算术平均值;
    n——测量值个数。
    8 试验报告
    试验报告应包括下列内容:
    a. 管材名称、规格、厂名;
    b. 试样制备方法 ;
    c. 拉伸屈服强度、最大拉伸强度;
    d. 试验环境;
    e. 必要时,报告标准偏差和断裂伸长率;
    f. 试验日期、人员。
  • 2001smile
    第3楼2007/09/04
    谢!!!!!!!!!!!!
  • 翅膀还没硬的小鸟
    第4楼2010/03/18
    去看了要VIP才能下载…………
    guojtjt(guojtjt) 发表:
