气相色谱(GC)
御风而行
第1楼2007/09/04
应该是一个东西。
三根木头
第2楼2007/09/05
时间窗是以目标物质出峰时间做为基数的百分数,也就是说,如果目标物质出峰时间越晚,那么时间窗就会越长,比如你检测的目标物质保留时间是20min,采用3%时间窗的话,就是在19.4-20.6范围内的峰都会默认为该目标物质。所以我一般建议使用时间带,根据你所进表样的保留时间进行设置。不要超过0.1min
一直很安静0000
第3楼2018/04/09
举个例子吧,单一化合物定量,我用时间带;多种化合物总面积(如石油烃c10-c40),用时间窗,我这样认为的。
qqqid
第4楼2018/04/09
时间窗是相对时间,按百分比算,出峰越晚,时间区间越大,比较适合出峰越晚峰宽越大的情况,比如柱前压恒定 或 不使用程序升温的情况。现在多数人使用恒流 程序升温,这使得色谱图上出峰比较均匀,先出的峰和后出的峰,峰宽差别很小,可以忽略不计,这时候用时间带就更适合。
haloyu
第5楼2018/04/13
请教,时间窗、时间带是在哪里设置的?我一直没有注意过这两个概念
