水质检测
wangsun
第1楼2007/09/04
不是那样,应该是你测出来的吸光度直接带入公式,在标线上求出质量,然后除于你的取样体积。是没有稀释的样品的体积。
第2楼2007/09/04
你举的例子应该是取样体积1除于50然后乘于2。
wkw_0_74
第3楼2007/09/04
标准曲线上求出的值乘以25
binggocn
第4楼2007/09/04
还是不清楚……现在我这样做测出来的吸光度是0.109,减去空白后为0.108,(a=-0.0017,b=0.0101,r=0.9997),按公式算Tp=(0.108+0.0017)/0.0101/2=5.34那么原水样的TP浓度就应该是5.34*50=267mg/L吧?!
chy813
第5楼2007/09/05
是a*50*12.5
hiraiken
第6楼2007/09/05
楼主算的没错
hongsdai
第7楼2007/09/16
你的标准曲线如何制作的,假设是以50ML比色管里含磷的mg对吸光度制作的,你的计算公式应为: P(mg/L)=m*25/1000 m为仪器标准曲线上对应的毫克数
