ICP光谱
stonker
第1楼2007/09/05
怎么没有人回应啊!
中国龙
第2楼2007/09/05
这个要根据实验,信背比最佳的功率就是合适的功率。实际工作中,一般不会针对每个元素设置功率,而是设置一个对大多数元素比较合适的功率。或者对一个方法设置一个功率。或者单独有一个元素不能满足检测要求时,单独设置功率。
popo
第3楼2007/09/05
条件可以优化
第4楼2007/09/06
明白了,谢谢大虾帮忙!
求缺人生
第5楼2007/09/06
版主不知干什么去了?有没有义务帮忙一下
不黄的桔子
第6楼2007/09/06
最佳规律是要通过实验做出来的。而做测多种元素时,功率就要选择折衷功率。通过我最近的分析,就热电IRIS-XDL而言,改变功率,其实没有多大的影响。一般测试用默认功率就可以了。不过这种结果与我查找的一些论文不一样。因此,我认为,功率对性噪比的提高的影响,可能要跟其观察方式有关。
may0105
第7楼2007/10/26
我用的是瓦里安的,工程师建议说一般情况没有必要改变功率,他们提供的已是折衷优化功率,除非你进特殊样品,如有机样品
