tangldy 2007/09/04
最好采用类似线切割等设备,或者锯条等切割小块试样用于试验,采用钻、车、刨等加工方式容易使微量元素从基体脱落。如果无法做到的话,必须使用钻头的话,尽量使用25以上的大钻头,慢速钻取,混合均匀。
风行 2007/09/04
1.从该批铝锭上、中、下部各取一块铝锭(当铝锭散开,分不清上、中、下时,则将该批铝锭重新堆垛,再从上、中、下各取一块铝锭)。 2.采用钻孔法取样,钻孔时采用Ø15~Ø20的钻头(用乙醇作润滑剂)。 3.在铝锭的正面,沿其对角线钻三处,一处在中心,另两处各距角顶100mm,钻孔深度为厚度的2/3(钻取试样时,必须先清除表面氧化层,其厚度不小于0.5 mm)。
做牛做马 2007/09/04
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=63147]用ICP—AES法测定铝锭中的杂质元素.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=63148]能量色散-X射线荧光法测定铝锭中11种杂质元素的研究.pdf[/url]
fzly0211 2007/09/04
用ICP可以测试
julin_q 2007/09/05
谢谢楼主共享
