鹿美尔
第1楼2007/09/05
把你的操作步骤说的详细点好么?你的工作站连接是否正确
zhaoguolei2005
第2楼2007/09/05
我昨天还跑了一个样品,一切正常,今天早上来,打开电脑,泵,检测器,然后脱气,开始平衡柱子,跑基线,之后就发现,电脑上看不到基线的变化,什么都没有!
第3楼2007/09/05
进样了么?检测波长对么?
第4楼2007/09/05
泵的压力是否正常,流动相配比正常么?
第5楼2007/09/05
没有进样,波长没有变,昨天用的还正常,现在是跑基线时电脑上看不到那条线,我觉得是信号不能从电脑上输出来,但不知道该怎么调试一下。
第6楼2007/09/05
泵压正常,流动相也合适
第7楼2007/09/05
不显示基线对么,你零点校正一下试试,在不行就把工作站关了从新打开一次试试看
第8楼2007/09/05
[quote]原文由 lubiao 发表:零点校正也不行,我重新开机,重新做了一遍还是不行。
第9楼2007/09/05
在检测器窗口上是否能够看到以(岛津检测器为例:AV值)那就是工作站的连接出了问题,重连一下
第10楼2007/09/05
再问一下,你的工作站操作没有错误吧,如果以上都没有拿就是连接问题
