有液相色谱测定维生素的方法吗,奶粉和饼干的前处理方法
  • luping7129
    2004/04/13
其他仪器综合讨论
  • 液相色谱测定维生素的方法吗,奶粉和饼干的前处理方法
  • 第1楼2004/04/14
    请您查阅标准信息网:
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019
  • 第2楼2004/04/14
     海峡药学,1999,第4期, HPLC法测定蘑菇粉等中水溶性维生素的含量
  • 第3楼2004/04/14
    AMAMFSJp0015维生素A 高效液相色谱法 定量
    AM-AM-FS-Jp-0015
    维生素A的高效液相色谱法定量测定
    1.适用范围
    本方法几乎适用于所有的食品中维生素A的测定。
    2.主要试剂和仪器
    2.1.主要试剂
    无醛乙醇:在1L乙醇中加入5mL50%的KOH溶液及5gZn粉进行2h的回流后蒸馏之。除去初馏液和后馏液各10%;
    无水Na2SO4:将无水Na2SO4在120℃的温度下加热2h后,在干燥器中放冷、保存;
    维生素A醇:维生素A乙酸酯碱化后可得维生素A醇。计算出其国际单位IU(或μg),用时进行调制;
    维生素A醇标准溶液:用异丙醇制备浓度为5IU/mL、25IU/mL、50 IU/mL的维生素A醇溶液。用时进行调制。
    2.2.仪器
    碱化用150mL褐色烧瓶;
    分液漏斗:(250~300)mL, 褐色;
    蒸馏用烧瓶:250mL,褐色,梨型;
    高效液相色谱仪:带有荧光检测器。
    3.过程简述
    3.1.试验溶液的调制
    准确称取 (20~30)IU(6~9μg) 维生素A于碱化烧瓶中,加入30mL的乙
    醇和1mL的10%的邻苯三酚乙醇溶液,充分搅拌后,加入3mL90%(W/V?)KOH溶液,连接好回馏冷却器,在沸腾的水浴中进行30min碱化。快速冷却至室温后,加入30mL的水,移置于褐色的分液漏斗中。将烧瓶依次用10mL水、30mL石油醚清洗,洗液移置于褐色的分液漏斗中,充分振荡、摇匀、放置后,将水层移置于另一褐色的分液漏斗中,依次用30mL石油醚萃取2次,合并萃取液,用10mL的水清洗一次,再依次用50mL水清洗3次,进一步每次用50mL水清洗至酚酞指示液无色为止。
    将分液漏斗中的石油醚层加无水Na2SO4进行脱水后,移至褐色烧瓶中,进
    一步每次用10mL石油醚清洗残留的Na2SO4两次,洗液移至烧瓶中。将石油醚醚萃液在(40~45)℃条件下进行减压蒸馏,其残留物中加入异丙醇溶解,取1mL(VmL)作为试验溶液。
    3.2.高效液相色谱条件:
    色谱柱:ODS(4.6mmi.d×250mm)
    移动相:乙醇:水(95:5)
    流  速:0.5mL/min
    检测器:荧光检测器(激发波长340nm,发射波长460nm)
    3.3.定量:将20μL(υμL)的试验溶液注入色谱柱中,取维生素A醇的峰高。
    3.4.作工作曲线:在同样的色谱条件下,分别取5IU/mL, 25IU/mL, 50IU/mL的维生素A醇
    标准溶液20μL,注入色谱柱中,以各浓度所对应的峰高作工作曲线。
    4.结果计算
    通过工作曲线求出υμL中维生素A醇的IU单位数(或μg)[S[IU(μg) ]],利用下式计算100g试料中维生素A的IU单位数(或μg)。
    试料为油脂的情况下:
    100g试料中维生素A的量[IU(μg) ]=
    S[IU(μg) ] ×[V(mL) ×1000/υ(μL) ]×[100/试料取样量(g)]
    将油脂从试料中提取出的情况下:
    S[IU(μg) ] ×[V(mL) ×1000/υ(μL) ]×[100/试料取样量(g)] ×X/100
    X:试料中油脂的百分数
    5.来源:
        《卫生试验法•注解》2000版  日本药学会编
