立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
薄层色谱(TLC)
帖子详情
【原创】薄层层析操作要点
樱桃小丸子
2007/09/05
私聊
薄层色谱(TLC)
薄层层析操作要点
1.铺板
铺板用的匀浆不宜过稠或过稀:过稠,板容易出现拖动或停顿造成的层纹;过稀,水蒸发后,板表面较粗糙。匀浆配比一般是硅胶G:水=1:2~3,硅胶G:羧甲基纤维素钠水溶液=1:2。研磨匀浆的时间,根据经验来定,与空气湿度有关,一般通过拿起研棒时匀浆下滴的情况来判断,越稠越难下滴。匀浆的稀稠除影响板的平滑外,也影响板涂层的厚度,进一步影响上样量。涂层薄,点样易过载;涂层厚,显色不那么明显。通常,板的质量对薄层鉴别的影响不是很大,影响最大的是展开剂的配制和展开系统的饱和。
2.点样
尽量用小的点样管。如果有足够的耐性,最好只用1微升的点样管。这样,点的斑点较小,展开的色谱图分离度好,颜色分明。样品溶液的含水量越小越好,样品溶液含水量大,点样斑点扩散大。样品溶液的溶剂一般是无水乙醇、甲醇、氯仿、乙酸乙酯。点好样的薄层板用电吹风的热风吹干或放入干燥器里晾干。
3.展开剂配制
选择合适的量器把各组成溶剂移入分液漏斗,强烈振摇使混合液充分混匀,放置,如果分层,取用体积大的一层作为展开剂。绝对不应该把各组成溶液倒入展开缸,振摇展开缸来配制展开剂。混合不均匀和没有分液的展开剂,会造成层析的完全失败。各组成溶剂的比例准确度对不同的分析任务有不同的要求,尽量达到实验室仪器的最高精确度,比如:取1ml的溶剂,应使用1ml的单标移液管,移液管应符合计量认证要求,尽管多数时候这不是必须的。
4.展开系统的饱和
一般使用的是双槽的展开缸,一槽用来放展开剂,另一槽可加入氨水或硫酸。把待展开的板放入两槽间的平台,斜架着,盖上展开缸的盖子。让展开剂的蒸气充满展开缸,并使薄层板吸附蒸气达到饱和,防止边沿效应,饱和时间在半个小时左右。展开时难免要打开盖子把薄层板放入展开剂中,不过对薄层板与蒸气的吸附平衡影响不大,当然动作应该尽量轻、快。
5.温湿度的控制
温湿度对薄层影响都很大。不冻结的前提下,通常温度越低分离越好,较难的分离需在低温下分离,例如人参皂苷。湿度的影响,估计主要是影响薄层板的吸附能力,导致选择性(容量因子)的变化,湿度应根据实际情况确定。温度控制使用空调器或冰柜,湿度控制是通过在另一展开槽放置相应浓度的硫酸。
6.显色
喷显色剂显色最重要是有好的雾化器。
相关话题
【求助】薄层色谱的固定相??
【原创】薄层色谱拖尾
3
【求助】薄层扫描仪的检定规程
4
【求助】请教:薄层层析实验中,五色分开指的是哪五色?展开剂是什么
【原创】关于薄层色谱的命运和前途
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】薄层色谱法
2010/05/10
在使用双波长扫描仪时,斑点很清晰,但是在可见光下扫描不出峰为什么
求助
2019/09/04
怎样跑好聚酰胺薄膜?
求助
2019/07/01
样品分析 试剂使用相关问题,谢谢大家了。。
求助
2011/08/03
薄层色谱-多环芳烃
求助
2019/05/30
薄层板活化
已应助
2023/06/15
薄层色谱法简介
2005/10/30
【讨论】关于2005版药典一部中薄层用的展开剂
2010/02/01
油漆色泽问题,如何来使用色谱仪来识别
分享
2024/06/29
西洋参跑板,糊成一片
原创
2024/06/11
赤芍定性鉴别
求助
2024/03/12
TLC薄层析色谱法,点板时,在原点处有一个固体点,怎么处理?
求助
2024/01/10
TLC点板两个点靠的太近怎么分离
已应助
2023/11/28
关于壬二酸、癸二酸和十一碳二元酸的点板分离
已应助
2023/09/22
地黄的薄层鉴别
原创
2023/08/15
展开剂用无水硫酸钠处理后没有水,放到展开缸里就会一直有水,还会跑到薄层板子上,怎么办?
已应助
2023/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【原创】留念的八月
2007/09/05
【分享】JB8734[1].5-1998 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分屏蔽电线
2007/09/05
【分享】JB8734[1].4-1998 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分安装用电线
2007/09/05
【求助】hy 2755-76s <防锈油脂防绣试片制备方法>
2007/09/05
【原创】显微成像MV-200 工业图像采集卡低价批发
2007/09/05
【原创】急需建立气相色谱分析空气QQ群
2007/09/05
【原创】AFS-3000双道原子荧光光度计的数据库的数据丢了找不到了,请大家帮忙啊
2007/09/05
【求助】样品稀释液的使用有无限制?
2007/09/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
