其他仪器综合讨论
第1楼2004/04/15
既然是Agilent的仪器,请您直接询问Agilent管HPLC的工程师.
第2楼2004/08/16
你可以一段段的排除,在通水的情况下(安全)检查,是否某处堵塞了。还有,PURGE阀的过滤白头,以及PICKERing柱后衍生的(from pump)处的过滤心是否有问题,这俩个地方的压降不应该大于10bar,后者如果是用不锈钢管线从pump接到这里,稍微用力就会带来压降变大的问题。可以更换,随机有配件的,如果还是不能解决,请和客户服务中心联系(800-820-3278)
