气相色谱(GC)
maomaochongabc
第1楼2007/09/08
请做过衍生的大虾帮忙分析一下吧!谢谢啦!一般来说,过量的衍生试剂是怎么除的呢?
yllyj
第2楼2007/09/12
你是做什么化合物的衍生呢?衍生以后生成的化合物与衍生试剂有无性质上的差别,比如在水或溶剂里的溶解性,可以通过反提的方法去除。
第3楼2007/09/12
我是在水相衍生反应后,用甲苯萃取了的,衍生产物和衍生试剂能同时被萃取,并且衍生试剂沸点是169度。
mavisw_1101
第4楼2007/09/13
没关系的吧,和溶剂峰道理是一样的,不覆盖样品就行。
xiaoluer737
第5楼2007/09/14
是会有影响的吧在保证衍生反应完全,用您说的方法除去且不影响衍生反应产物,就是不错的办法实践才能证明你的方法是否可行
第6楼2007/09/14
谢谢啦!没做过衍生,没有经验---
happy水中月
第7楼2007/09/15
在你的分析线性范围内做个衍生试剂添加的量的范围,这样即可以完全衍生,又可以解决减少衍生试剂的浪费。
