气相色谱(GC)
hygjy
第1楼2011/08/30
[quote]原文由 zhonght10(zhonght10) 发表: 工作曲线一般要两个9以上,即0.99以上才可以,若是标准曲线应该在0.999以上才可以。所以建议你仔细检查一下分析过程,重点是配制标样及进样过程,改进后再做曲线。
zhonght10
第2楼2011/08/30
[div][/div]谢谢。请问这个工作曲线和标准工作曲线有啥区别啊?比如说我到底是该做工作曲线还是标准工作曲线?
yzguo
第3楼2011/08/31
标准曲线是用标液直接上机测试,而工作曲线要求标液与样品测定步骤相同(包括前处理)。
zihan_love
第4楼2011/08/31
一般是要求达到2个9以上,像色谱一般都是3个9以上的,我们实验室都做到4个9,楼主还是重新配制,重新进样。
