紫外可见分光光度计(UV)
cba5716029
第1楼2007/09/10
仪器是没有问题的.希望大家帮我分析下!谢谢
zam0825
第2楼2007/09/10
这是由于标准浓度的吸光度有误差造成的。理论上浓度增加一倍,吸光度也应增加一倍。
第3楼2007/09/10
你的回答我不够满意,仪器做出的标准曲线是:相关性为0.994.但我把标准曲线的浓度值改为:0,1,2,4,6,10后相关性一样,但测量的样品浓度值和用公式反算的浓度值就只相差0.002的浓度. 请分析下:
wangyh186
第4楼2007/09/10
呵呵,看来这位还挺认真的。我认为主要是你的样品吸光度太低,落在标准曲线下半部分,因此偏差较大。最好让样品吸光度落在曲线中间,这样的话定量准确度较高。这下满意不。
第5楼2007/09/10
你说的好像不对吧。你如果把标准为10,浓度增大了十倍,但是吸光度肯定不可能增大十倍。
第6楼2007/09/11
很多情况下,浓度曲线只在一定范围内呈线性,你应该找到这个范围后在这个范围内测试。
