紫外可见分光光度计(UV)
wahaha1210
第1楼2010/11/09
可以用积分球附件测试,将样品夹在积分球的透射侧就可以了
ldgfive
第2楼2010/11/09
紫外产品有专用的附件对这类样品进行测试,如果积分球等
叶子
第3楼2010/11/09
同意用积分球
悠旸
第4楼2010/11/09
玻璃镀膜在紫外区应该不能测透射吧?可见区用薄膜支架和积分球都可以。样品片尺寸要符合硬件要求。
ghcily
第5楼2010/11/09
也可以放到侧边,但是要尽量使玻璃同光路垂直。如果是在紫外区的不行啊,玻璃达不到。建议换成石英玻璃
tutm
第6楼2010/11/09
如果你的薄膜均匀透明,没有颗粒、浑浊,可以直接放到比色皿架子前面测试。
ljwht
第7楼2010/11/19
玻璃最好切小;只要不当光路放在哪儿都可以;测出来的不仅是膜的透过率,应该是玻璃整体的
第8楼2010/11/19
楼主需要那个波段的透过率?如果是190--400之间,带着玻璃测试没戏。
lulinguang
第9楼2010/11/19
好像要用积分球
第10楼2010/11/21
如果膜均匀透彻,不含颗粒,表面平整,不用积分球也可以了
