原子吸收光谱(AAS)
shalin
第1楼2007/09/10
个人觉得用标准加入法好些,可消除部分基体干扰,如果采用标准曲线法做,就做下标准回收实验,看看回收率有多少,(多做几次)如果较高证明基本没有基体干扰和谱线干扰,
小狗不理
第2楼2007/09/10
是啊,要多在试验中总结经验。
zealot81
第3楼2007/09/10
应该不会有干扰的
smm222
第4楼2007/09/10
试一下吧,看它行不行
GRANT
第5楼2009/09/27
我现在测金属件中的铅含量,发现干扰很大,217是绝对做不了的,283可以,但是干扰也很大,加标回收率只有70~80%,以上是正常情况。有时不知道是不是乙炔纯度的问题,标准曲线法测试,结果很低,只有几个PPM,标准加入法测试有10几PPM,外送检测公司测试,有20多PPM,现在还在找原因,不知道问题出在哪里?借此帖子,求教各位高手,是不是乙炔的问题呢?有什么我没考虑到的?
