PE 900T 测镉,新手求助!!!
  • Insm_298c4be8
    2018/10/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 1、请问 PE 900T 做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?
    2、做镉检测微波消解的时候一定要加过氧化氢吗?
    有没有老司机呀,带带我~~~可以的话加我
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • tiger204
    第1楼2018/10/18
    用1%硝酸会好些,毕竟是金属元素,适当酸度可以防止水解,过氧化氢一般是在消解有机物的时候会加,如果你只用硝酸就可以获得很好的回收率那就不需要了
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • GRANT
    第2楼2018/10/18
    1、请问 PE 900T 做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?------------用1%硝酸好,基体和标准溶液匹配
    2、做镉检测微波消解的时候一定要加过氧化氢吗?----------如果样品含有有机物,需要加些双氧水促进消解,如果没有就没必要
  • qq250083771
    第3楼2018/10/18
    1、请问 PE 900T 做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?--------这个没关系,主要是保证最终溶液有一定的酸度即可,可以使待测液中的重金属稳定存在
    2、做镉检测微波消解的时候一定要加过氧化氢吗?------一般加入双氧水是起到氧化的作用,使用时候一般将硝酸和双氧水或者是硝酸和高氯酸配套使用,使用双氧水在安全系数和背景值上要好一些
  • zhaoxiaozi
    第4楼2018/10/18
    如果保证一两天就能做完就用水就行了,加硝酸只是为了保证离子不富集或者沾到壁上使得浓度降低,加不加过氧化氢要看样品消解的情况,我平时用硝酸觉得就挺好的。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • ldgfive
    第5楼2018/10/18
    应助工程师
    微波消解样品,一般只加硝酸(特殊样品才加双氧水)
    定容时,按照标准要求应该是1%硝酸
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • Insp_83675ef7
    第6楼2018/10/18
    做石墨炉,不是太高的酸浓度,对石墨管不好么?我们消解一般农产品用硝酸,土壤是硝酸加氢氟酸,然后用水定容,石墨炉,是0.2%的硝酸浓度,火焰0.5%
    ldgfive(ldgfive)发表:微波消解样品,一般只加硝酸(特殊样品才加双氧水)
    定容时,按照标准要求应该是1%硝酸
  • Insm_298c4be8
    第7楼2018/10/19
    好的,谢谢。可以加微信吗?
    tiger204(v2926134) 发表:用1%硝酸会好些,毕竟是金属元素,适当酸度可以防止水解,过氧化氢一般是在消解有机物的时候会加,如果你只用硝酸就可以获得很好的回收率那就不需要了
  • Insm_298c4be8
    第8楼2018/10/19
    好的,谢谢!
    GRANT(fatinsect) 发表:1、请问 PE 900T 做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?------------用1%硝酸好,基体和标准溶液匹配
  • Insm_298c4be8
    第9楼2018/10/19
    好的,谢谢版主!
    qq250083771(qq250083771) 发表:1、请问 PE 900T 做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?--------这个没关系,主要是保证最终溶液有一定的酸度即可,可以使待测液中的重金属稳定存在
