信息网终身荣誉版主
第6楼2010/10/12
谁说国内的现在没有呢?郑州克莱克特科学仪器有限公司就是国内首家自主开发研制拥有专利权的自动进样器生产厂家。
产品名称:通用型多功能气相色谱仪自动进样器
型号:AS-2902
AS-2902自动进样器专为色谱分析中需要样品制备而研制的一种经济型自动进样装置。免去了繁杂的人工操作,提高了工作效率。本仪器采用精密进口马达驱动,极大提高了分析样品的准确性及重复性;且各驱动部分带有编码反馈系统,实现实时监控,更加体现了仪器的稳定性。大尺寸的人机交互式界面,更易于操作。本仪器可用于液体样品的高稳定、高精确定量进样。
[性能特点]
1、操作简单,人机交互式页面的触摸屏操作。
2、多语言之间轻松转换,方便不同语种的客户使用。
3、兼顾手动进样;进样速度稳定,进样定量精确。
4、精密步进马达驱动及编码器反馈系统,稳定性高。
5、自动完成进样针的清洗,样品加标样,样品的抽取。
6、支持15位样品盘及155位以下的多种样品盘规格。
7、多种通迅接口,完成同色谱仪及上位机的同步操作。
8、外型美观、体积小、重量轻、安装使用方便,通用性强。
9、自动化程度高,无人值守,24小时不间断工作,极大的提高工作效率。
10、可连接国内外各种型号的气相色谱仪,可对进样口进样。
[技术参数]
注射器规格 1,5,10,25,50,100,250,500ul
﹡样品盘规格 最小15位样品盘,最大155位样品盘
每行进样次数 1~99次
每次进样时间间隔 0~9999 s
﹡进样方法选择 20种
最小进样量 0.1μl
最大进样量 500μl
最大支持进样口 2个
最大支持进样行数 110行
最大清洗针次数 20次
最大排空次数 20次
﹡粘度延时时间 0~120 s
进样前、后驻留时间 0~300 s
﹡PTV时间间隔 0~300 s
进样速度选择 快速、中速、慢速、用户自定义
取样精度 ±1%
﹡操作界面 中/英文切换触摸屏操作
﹡传动部分 精密马达驱动及编码器反馈系统
AS-2902还包括PTV大体积进样,不洗针连续进样,GC反控及15位样品盘和110位样品盘自动识别功能。
yitongyiqiwuyi
第7楼2010/10/19
红外测油仪快速自动进样器使用说明书
(WYT-C2)
前言
快速进样器是一种利用气动元件和电子元器件相结合的产物,它能有效地把气体和电子原器件相结合,对单组样品可有效的自动进样清洗。现主要用于中红外和紫外,对有腐蚀性、放射性,有毒及样品多的用户,一次近样清洗大概只需五秒,可定时定量进样,达到一次性完成测定的目的。
安装调试
接通220V电源,用0.2-0.25mpa压力(空气、氧气、氮气或氩气)作动力。调节好进样时间(一般样品时间在5s内),调节好进样管流量(厂家配有固定限流管)。并且在测定时间范围内不能让液体超越警戒线。
第一条刻度线是检测线,在样品少的情况下使用;每次测定前,必须对样品池进行清洗。
第二条是清洗检测线,适合于样品多的用户,用户可以利用前面的样品进行清洗,后面的样品做检测。
第三条是警戒线,是注入样品时的最高线,主要是针对用户样品的浓度含量高、不容易清洗而设定。
操作步骤
当你接通电源和气源后,第一次按下电源开关,时间调节器指示电灯亮一盏,到达你设定的时间范围样品停止吸入,双指示灯亮,样品进入储存管等待检测,检测完毕后按第二次开关仪器复位,以备下次检测.
维护
1. 每次在使用完毕后,尽可能地把储存管里的液体排掉,避免液体挥发后产生沉淀,导致管道堵塞。
2. 在使用气体时,注意调节好气体,气体在大于0.3mpa后容易造成管路破裂。
3.每次吸入时尽量不要让样品到达警戒线以上,如不慎超越警戒线,导致样品进入内管,此时可取出样品管多次吸入空气,使其液体排干.再调时间调节器到使用范围.
仪通仪器有限公司
