土壤固体废弃物监测
高卧东山
第1楼2007/09/17
我们做脱氢酶、脲酶的时候是用风干土样的
lixp922
第2楼2007/09/17
我做的是硝酸还原酶和亚硝酸还原酶。是沉积物里面的。
zjgreentea
第3楼2007/09/25
匀浆如否可行不太明白,关键是你如何取样匀浆?如果用匀浆,你还得另一份土测含水量。因为在计算时要用到。不同样品含水量不一样,会导致土壤呀沉积物的量不一样,从而直接影响你最后的计算结果。所以如果只用比较结果,风干样品是最省力的
第4楼2007/09/26
我做的沉积物里面的酶,就是湖下面的底泥,风干的话估计得很长时间,酶的活性有可能改变。是这样的吗?
第5楼2007/09/27
肯定测出来值不一样,所以二者的值没有可比性,只有趋势是一致的。用鲜土测还是风干土都取决于你自己的试验目的。
huazhiyu
第6楼2007/10/12
不懂啊 !高手到哪里去了?
hau-liming
第7楼2007/10/26
我做农田土壤中酶活性分析,用的是新鲜土壤。
