wangna1986123
第5楼2009/12/13
我的田间试验设计:
选择4个不同退耕还林模式,4个退耕还林模式在不同地方,在每个模式附近选择旱耕地作为对照。在每个模式内,为消除空间异质性每块地取4个样。
请问要是这样进行方差分析应该怎么做呢 ?
专家意见:在同一个模式只取了一块,不能算作重复,是假重复。不能对这四块地直接进行方差分析
将意见反馈给导师后,导师意见:
因为立地条件不一样所以采取了不同的退耕还林模式, 因此不能直接地进行不同模式间的横向比较,特别是不能通过方差分析来说明不同模式之间的差异,但实验设计时我记得是要求每种模式都设立了对照样地,也即每种模式通过与各自的对照比较来说明退耕还林后不同模式的差异.
这样是说能进行怎样的方差分析呢
