颗粒度测量
&♂龠博♀¥
第1楼2007/09/14
在一般情况下是颗粒越小越不一粹.容易粹压成饼哦?
人来人往
第2楼2007/09/17
想着应该是大的易碎,但是什么原理呢?
喜欢干活的傻人
第3楼2007/09/17
天塌下来有胖子顶着,碎样同理。
balabin
第4楼2007/09/26
哈哈 楼上的经典
第5楼2007/09/30
原理??????
yygood
第6楼2007/09/30
不知楼主说的是"易碎"还是"先碎"!如果是"先碎",则楼上的经典!如果是"易碎"则不一定,看硬度来!
lili_xiaoshui
第7楼2007/10/06
大的呀! 小的会产生团聚
luofuyan
第8楼2007/10/16
楼主辛苦了
litsas
第9楼2007/10/17
我认为要看你的样品是什么了,如果大颗粒粒径是真实的粒径,那么它跟小颗粒的易碎程度是差不多的,或者更难,因为分子间作用力的大小不同,如果大颗粒不是真实的粒径,是因为团聚或者其他物理条件造成的,那么大颗粒比小颗粒的要易碎的多,这个你可以通过样品处理试验来验证,将结果进行对比,在粒径分布图上会让你得到明确答案。
scuhanwuji1984
第10楼2007/12/25
这个回答真是太经典了,怎一个佩服了得!!
