其他仪器综合讨论
第1楼2004/04/23
称取2-3克样品,在其中加入1:4的高氯酸(1)和硝酸(4)混合酸共10毫升,然后加热;加热时待白烟完全冒净,如果未消化完全继续加混合酸直至样品完全消化后、白烟冒净,定容。加热条件 升温时间(秒) 保持时间(秒) 温度 干燥 5-8 10-15 100-110灰化 5-8 10-15 350-400原子化 0 3 1700-1800净化 1 2 1900-2000(上述条件是使用横向加热石墨管时的条件)
zsjy159
第2楼2013/01/05
首先是用微波消解后需要赶酸,其次是背景干扰的问题,有两个解决办法,第一是用峰面积计算,第二提高灰化原子化温度。
