水质检测
中国龙
第1楼2007/09/14
那说明直行的冷凝管冷凝效果不够啊。不能有白气出来啊,冷凝水出口也不能有温度。
zzhwdc
第2楼2007/09/18
请楼上具体指导一下
〓疯子哥〓
第3楼2007/09/18
COD在1000以上的做平行实验的话,相差100左右也属于正常的
第4楼2007/09/18
我的废水COD大约在5000~15000之间,平行实验相差100是可以的,根据是什么呢?谢谢
larchina
第5楼2007/09/18
化学物质之间的反应并非完全,所以存在误差.. 反映效率的问题,受到搅拌,加热温度很多因素影响的即使是平行实验也不一定能保证所有反应条件都完全一致
第6楼2007/09/19
大家做的COD,平行实验误差也有那么大吗?
chailang
第7楼2007/09/22
环境水质监测质量保证手册上附表三 水质监测实验室质量控制指标-水样测定值的精密度和准确度允许差上有 化学需氧量大于100时,室内精密度允许的相对偏差为10%,你的COD 在5000~15000之间,相差100是正常的,在允许范围内.水和废水监测分析方法上也有相关的资料的.
yinwei
第8楼2007/09/25
我们一般都采用球形的冷凝管。据《水和废水监测分析方法(第四版)》,COD在50-100mg/L时,室内相对误差小于等于+-10%,COD在大于100mg/L时室内相对误差小于等于+-5%,你若是经过稀释做的话,可换算一下。我觉得可能直形冷凝管效果要差一些。
高卧东山
第9楼2007/09/25
我们也是直管、球管都有,但是结果上的差别没这么明显
kantian2006
第10楼2007/09/25
我也想知道
