其他仪器综合讨论
第1楼2004/04/27
您这么笼统的问题我们怎么回答?分析什么?什么流动相?前沿峰是什么东西的?总的说您先把系统重新恢复,把流动相重新配制,检查每一步可能有的问题,再按方法要求进行实验.
第2楼2004/04/27
有两种可能:① 样品浓度太大造成,减少进样量还不够,还必须稀释样品试试。② 再有问题就应考虑使用的柱子是否付合药典要求,C18内有很多不同点,如杂化C18、键合C18、不定性硅胶C18
第3楼2004/04/28
tgaocaiyangsdu
第4楼2004/05/06
我觉得主要的原因可能是你应该用你的流动相配制你的药品和用流动相稀释你的标。
