气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/09/16
楼主,您可以在高温的时候再老化几次,先可以用您的程序升温参数进行老化,然后再看看,不行的话,在基线开始漂的时间的温度恒温老化几次。
guojtjt
第2楼2007/09/16
色谱需要充分老化!
鹿美尔
第3楼2007/09/17
也觉得应该好好老化柱子试试看
〓疯子哥〓
第4楼2007/09/17
程序升温基线一般是向上飘移的,不过你说飘移的很厉害,那就可能是柱子老化问题了
mavisw_1101
第5楼2007/09/18
有多厉害?一般飘逸一点不要紧的。
美食城
第6楼2007/09/18
应该是柱子的问题,一般通过老化柱子能够解决,如果老化柱子也不能解决,那就只好更换柱子。新柱子更需老化。
ltdq6430
第7楼2007/09/18
柱子污染了,老化一下就行了
zw0115
第8楼2007/09/19
看什么柱子 填充柱的话 升温影响是很大的 毛细柱的话 肯定柱子使用时间过久没怎么老化 建议程序升温老化
