【求助】自动进样器的针头被烧了,怎么办?
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天在做石墨炉测铅含量的时候,把PAL3000自动进样器的针头烧了。
    断了一小截,请问各位大仙,它还能用吗?郁闷了...
  • 意境
    第1楼2007/09/16
    奥?好像不会烧焦吧,那个头挺短的,而且是斜的,耗资那个应该换一个,我们的有一点起皮,就换了一根
  • 2007qdjcz
    第2楼2007/09/16
    我用的PEAA600就烧过一次,修复。方法是将进样针从支架上取下,用镊子把进样管从保护套管中拉出至通常需要长度,进样头修剪成斜45度角,再将保护套管位置固定即可。
  • zealot81
    第3楼2007/09/17
    nod
    2007qdjcz 发表:我用的PEAA600就烧过一次,修复。方法是将进样针从支架上取下,用镊子把进样管从保护套管中拉出至通常需要长度,进样头修剪成斜45度角,再将保护套管位置固定即可。
  • 小狗不理
    第4楼2007/09/17
    一般都是这么处理吧。
  • lilyzhou204
    第5楼2007/09/18
    前提是保护套管没有烧毁,而且进样管够长哦
  • amini1000
    第6楼2007/12/12
    拿刀片剪一个45度角就可以了,没有什么大的问题,不就是少了点吗,因为材料是一致的.
