大力水手
第7楼2007/12/10
首先我纠正一点,111/95/CDV只是将六价铬测试的章节放到附件里面去了,而不是删除,还有就是点测试已经不再作为判定阴性(negative)的依据,也就是说隐性的结果要通过沸水测试验证。
其次我想问一下这位朋友,3613的定量能说明什么问题,因为它的单位时ug/cm2,就满足RoHS要求而言跟定性也没有本质的区别。
sualec80
第8楼2007/12/11
点测试已经不再作为判定阴性(negative)的依据,也就是说隐性的结果要通过沸水测试验证。請問這位朋友,你的說法與我這個說法"點測negative的樣品還是一樣需要用沸水測試法測試"有區別嗎???
另外3613的定量如果知道鍍層的密度和厚度,我們就可以轉換成ppm,不能說這個結果值很精準,但是可以給廠商或者送測部門一個參考數據,判定超標還是不超標的風險就由他們去承擔,但是沸水測試呢,隻能定性,說明樣品中含有六價鉻,不涉及到定量結果。定性跟定量沒有本質的區別嗎?那你定義的"量"的范圍就太大了,以至於超過了其允許的度。
