jerry
第1楼2007/09/18
我用的标准溶液是自己配制的!因为标准溶液的浓度较高,在稀释的时候,我将这几种标液都在一个容量瓶中稀释。
关于曲线取点的问题,我觉得你可以跟据你所做的水样来确定。像我做地表水的曲线,我这里的地表水氟含量低,而氯和硫酸盐的含量高,我就将其浓度值取的高一些,让所有的水样点都在曲线的范围内。
我做的曲线一般都在0.999以上!
其实单点比色法是不错,但是我们监测系统不让用,只能做标准曲线,不过可以用这种方法来确定未知考核样的浓度,这样就可以配制在其浓度范围内的曲线,比较的省事。我有一次考核的时候,就做了两条曲线,特别的麻烦。所以那个单点比色法还是有一定的用处的!
sallyliu
第4楼2007/09/26
同意此说法,标准溶液自己配,将几个离子一起做标准曲线,我做的曲线最高达到过4个9
