水质检测
lifeng5612896
第1楼2007/09/17
要迅速测定,影响不是很大,
peidezhu
第2楼2007/09/18
如果传感器在被测液中晃动较大,空气中的氧气对测定就有影响,所以最好选择工作电极截面较小的溶解氧传感器.
yzh240210412
第3楼2007/09/18
大概但是豆腐干但是
yangjiawen
第4楼2007/09/18
gjimlin
第5楼2007/09/19
会有影响的啦.可以选择带自搅拌的电极+测溶氧专门瓶子
larchina
第6楼2007/09/20
查看你的溶氧仪的说明书,肯定会有消除空气中氧气影响的说明
yuwen1918
第7楼2007/09/20
快速测定按照说明书的注意事项来做,会降低影响一点影响没有是不可能的偶觉得
chenliangok
第8楼2007/09/20
没有影响,因为空气中氧不会再溶解进去
