水质检测
项目
三氯甲烷四氯化碳(混标测定)
仪器
安捷伦7890B(ECD)
顶空进样
中惠普
方法
GB/T 5750.8-1.2毛细管柱气相色谱法
标准来源
中国计量院
进样量
1毫升
取样
5毫升
sgxy
第1楼2018/07/02
小白的烦恼,也是大神的烦恼
路過人間
第2楼2018/07/02
挺好的,现在仪器设备都比较先进了。早期都是用手动顶空做的,要对整个过程每个步骤有什么影响都很清楚,要不曲线都做不出来的。
郭景祎
第3楼2018/07/02
大家的烦恼都差不多
第4楼2018/07/02
恩,有了自动进样,效率高了准确度也高了,还是挺好的
langyabeilei
第5楼2018/07/02
水中卤代烃之三氯甲烷四氯化碳采用gc ECD一般是首选,至于过不过原点,本人感觉关系不大。另外采用顶空或者吹扫补集肯定比老方法数据更准确,另外一般高中低浓度建议分批次定性定量分析更稳妥,至于标液浓度的稀释采用重量法更可靠,目前有这样的天平。另尽量购置的标准品,减少手工误差环节。
第6楼2018/07/02
重量法稀释?这个没做过,老师有材料可以参考不
生活所迫
第7楼2018/07/02
其实线性关系,即使4个9也不是那么回事,测有机物,特别是低、超低、未检出的,截距对准确度的影响是关键性的线性关系更多表达的是中高浓度的重复性
wazcq
第8楼2018/07/02
空白三氯甲烷,四氯化碳是多少?
第9楼2018/07/02
版主,标曲最低浓度点,回算后的浓度是多少?每次都差不多么?我这总是有实验室本底,很是头痛。
第10楼2018/07/02
标样稀释那么多倍数还能测准,厉害,俺最怕测VOC标样了,太难测准,允许偏差特别小
