其他仪器综合讨论
第1楼2004/05/06
间、对很难分开。现有能将它们分开的色谱柱卖,如果你现只有上述三种固定相,自装填充柱可用1.2:1.2:0.6比例试试,装填方法有两种①分段装填②将三种混匀再装填。效果记得前者好,你可试试。
第2楼2004/05/06
在Nature, 1962,193:1281 上分离二甲苯的条件是:色谱柱:275×6 mm 金属管载体:Celite 60-70目有机皂土(Bentone 34) 8%柱温:43℃相对保留值:乙苯=1.00p-二甲苯=1.10o-二甲苯=1,39m-二甲苯=1.65这是最原始的方法,但是是基本的.
