气质联用(GCMS)
synesis 2007/09/18
质谱确定碎片,核磁判断位置
av98 2007/09/18
也可以用红外确定一下官能团
&♂龠博♀¥ 2007/09/18
您可以先确定它的官能团,可以有红外线分析啊?然后就是用色谱分析? 这样基本上可以判定它的结构?
kenzkb 2007/09/19
质谱可确定碎片,核磁来判断位置 另可用红外确定官能团
zhaoyan888 2007/09/19
可以做质谱分析,但不是一种,可以用多种去测@@!!!
老鱼
第1楼2007/09/18
四谱合起来用吧 一个质谱无法确定一种物质的结构的
synesis
第2楼2007/09/18
av98
第3楼2007/09/18
第4楼2007/09/18
&♂龠博♀¥
第5楼2007/09/18
〓疯子哥〓
第6楼2007/09/19
IR→色谱→MS→NMR依次分析
kenzkb
第7楼2007/09/19
质谱可确定碎片,核磁来判断位置另可用红外确定官能团
zhaoyan888
第9楼2007/09/19
godeci
第10楼2007/09/19
只用一种方法不能确定你希望得到的结果.可以考虑通过化学方法测定组成,再进行相关测定。
sailoryl
第11楼2007/09/19
红外判断官能团质谱判断碎片,核磁判断碎片位置
