Easy-Boy
第1楼2007/09/18
应该稀释到50%以上的水。
制备液相
第2楼2007/09/18
应该没有太多的地方,你的管路连接用的是什么啊?用PEEK是不行的了
myj123456
第3楼2007/09/18
高浓度的丙酮会损坏色谱柱的。
qixinhua
第4楼2007/09/18
谢谢各位的解答。管路连接用的是PE和PEEK管,根据我查到的资料了解到PE可以耐受包括酮在内的很多有机溶剂,PEEK也具有很好的耐有机溶剂性质,但二甲基亚砜、二氯甲烷及四氰呋喃能引起PEEK聚合物轻微溶涨。所以可能PEEK管不能用于DMSO为溶剂的样品。既然样品中丙酮浓度过高会损害柱子,那么至少应该稀释到什么程度才可以呢。谢谢!
鹿美尔
第5楼2007/09/19
一般厂家是不赞成液相走丙酮的,至于柱子问题你可以问问厂家,不同厂家的柱子是不同的
〓疯子哥〓
第6楼2007/09/19
HPLC建议不要进高浓度的丙酮的会对仪器和柱子都有损害的
云绕山中
第7楼2007/09/19
加入丙酮可能会对图谱产生干扰,另外你的测定波长是多少?
第8楼2007/09/19
UV的检测波长是210 nm,不过主要用RI检测定量。
