气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/07/23
1 正常,不用解释2 丰度比,也有RSD,不可能是定值。 只要在正负3西格玛内,不能定性为非标物。3 色谱图部分重叠,而干扰物已知,可以通过解矩阵方式数学分离。 如果是灰色状态,实不知。前一段时间有大侠发的解法不知行不行? 特征离子会不会干扰或区别,完全取决于离子是否共同共有,具体事具体分析了。
forth
第2楼2015/08/10
1,貌似你说的是色谱峰的不同位置,离子比例不同,这个正常。2,特征离子的丰度比不是物质的固有属性,跟沸点什么的完全不同。在仪器状态不同的时候,丰度比可能有变化,比如调谐时候,调谐物质的几个离子的比例不会完全相同。3,出峰重叠时,至少定量是不能用被干扰的离子,比如大家常说的DINP和DIDP避开碎片149,二用不被干扰的293和307,而定性一般都是靠SCAN质谱图,既然有相同离子,肯定对定性判断也是有影响的。
