拉曼光谱
fengly210
第1楼2007/09/20
个人意见可能是由于样品本身的荧光背景造成的,你可以试试不同波长的激光器。
guowh020
第2楼2007/09/21
我用的激发光是 Argon 488nm
第3楼2007/09/21
荧光背景是什么意思呢?
ludonglian
第4楼2007/09/21
拉曼光谱仪上测得的宽峰一般都是样品本身产生的荧光峰或毛细管玻璃本身的背景峰,拉曼峰是比较尖锐的峰
第5楼2007/09/21
样品没有荧光性的话是不是就不会产程楼上所说的情况呢?如果是毛细管的背景那可以做一个背地。
yseam
第6楼2007/09/23
哈哈,测到的是毛细管吧,聚焦不对,楼主什么仪器
第7楼2007/09/24
我用的是 J-Y UV-lamp micro-raman spectrometer
summary
第8楼2007/09/24
我也刚刚上手
valleys
第9楼2007/10/08
首先你得确定你的焦距调节的是否合适,从你的图谱上看,基本上没有你要的信息,正是前面所说的荧光背景或者是毛细管的影响,解决荧光的办法可以增加照射时间和强度来淬灭荧光。希望有好的结果!
第10楼2007/10/12
测核磁的时候需要基准物,比如硅烷,测拉曼的时候需要一个这样的基准物么?如果需要,一般都用什么啊?特别是液体的用什么?NO3-?
