分析化学
nhjkzx
第1楼2007/09/19
用超纯水机新鲜制备最简单、效果很好。
☆真空★
第2楼2007/09/20
我没有那些机器 所以我想用化学(化学试剂)方法自制 那怎么做啊??
dongxu9268
第3楼2007/09/28
蒸馏+超滤
我在故我思
第4楼2007/09/29
1.蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1mL硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50mL初馏液,接取其余馏出液体于具塞魔口的玻璃瓶中,密塞保存。2.离子交换法:使蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂柱。来源于网络
第5楼2007/09/29
给你补充一下呵呵1.蒸馏法里的硫酸是0.005MOL/L的 而且两种方法在水的保存方面都要遵循:每一升水中加10G怎么有的强酸性阳离子交换树脂 这样才有利于水的保存呵呵 同时谢谢你呵呵!!! 大家一起学习进步了呵呵
樱桃小丸子
第6楼2007/09/29
无氨水的制备:取纯化水1000ml,加稀硫酸1ml与高锰酸钾试液1ml,蒸馏,即得.检查:取无氨水50ml,加碱性碘化汞钾试液1ml,不得显色.
千江有水
第8楼2007/10/07
yinwei
第9楼2007/10/10
在水环境监测中,制备无氨水一般采用以下的办法:向水中加入硫酸至pH<2,使水中各种形态的氨或胺最终度转变成不挥发的盐类,收集馏出液(注意:为避免实验室内空气中含有氨而重新污染,应在无氨气的实验室进行蒸馏)。向蒸馏制得的纯水中加入数毫升再生好的阳离子交换树脂振摇数分钟,即可除氨,或者通过交换树脂柱也能除氨。
智慧的弟弟
第10楼2007/10/12
摘自《水和废水监测分析方法》(第四版)附:《水和废水监测分析方法》(第四版)免费下载地址 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070523/848532/
fulemi518
第11楼2007/11/27
全玻璃蒸馏
