气相色谱(GC)
realtiger
第1楼2007/09/22
1 不知道你的检测器是什么2 不知道进的什么样品3 不知道你为什么用水作溶剂4 不知道你的柱子是那种5 不知道你老化柱子的最高温度和时间程序
happy水中月
第2楼2007/09/23
你的检测器有没有污染,衬管是否是干净的,隔垫等是否都没有污染。把柱子在你的程序升温温度以上,柱子的最高使用温度以下老化6个小时,看看情况有没有改善。
zhwaisw
第3楼2007/09/23
这种情况一般是由柱流失引起的,就是说你的温度程序对这根柱子不合适,如果不进样空走5遍以上但是情况没有改观的话,你老化也是徒劳,这是就要考虑换柱子了.温度低是不出现这种情况,说明检测器污染的可能性很小了.
〓疯子哥〓
第4楼2007/09/23
按照相同的条件进一下空白看看是否也是这样的要也是这样的话可能柱子,进样垫,寸管,检测器有污染或者程序升温的速率太大
mr_tian
第5楼2007/09/24
我认为柱子检测器应该没问题,可能柱子选型不合适可以程温空走几遍看是否基线有问题,来验证柱子是否合适一般情况在高温下程温速度太快基线会飘移不知你的样品是什么,如果是挥发性物质,可以考虑顶空近样,当然这是在空走没问题的情况下考虑
老鱼
第6楼2007/09/24
可能性最大是 检测器受污染了 你先检查一下先
guohua
第7楼2007/09/25
老化一下柱子吧,可能柱子有污染。
美食城
第8楼2007/09/25
如果是新柱子,则需要老化。如果是老柱子,则是柱子有污染。解决的方法是对柱子进行老化。温度根据你的柱子设定,一般在在240~260℃,老化时间可以长一些。
第9楼2007/09/25
如果反复老化也不能解决,问题则需要更换柱子。
鹿美尔
第10楼2007/09/26
先进一针空白看看,老化柱子、清洗衬管、更换隔液垫、老化检测器
