子非鱼
第1楼2007/09/25
学习ing…………刚看到我还以为是QC质量控制,呵呵
hhli
第2楼2007/09/25
这里指的“质控”可能是指 配制一定浓度的标准溶液,用仪器检测后,检查一下浓度是否符合要求。
第3楼2007/09/25
做质控的目的是为了检查你所做的工作曲线是否正确,保证你所检测出来的结果是正确的。
Mix_Grey
第4楼2007/09/25
应该是控制样的意思,也就是通常说的Control Sample
zzg2002
第5楼2007/10/08
“质控”就是分析质量控制的简称。当用液相色谱建立了分析方法后,在日常的分析工作中,由于来自各方面的影响会导致仪器状态的不稳定,那么如何发现仪器是否处于稳定状态呢?一般采用质控样品来反映。一般的做法是先在一定的时间段里重复分析质控样,然后绘制质量控制图,在未来的分析工作中,每次都分析质控样品,在控制图上描点,依据分析结果判断仪器状态是否处于稳定状态。
