【求助】基线上漂移严重怎么解决呢
  • 本人用得安捷伦1100得仪器,现在出现基线漂移严重,柱子和流动相得影响可以排除的,就是用不同的单一溶剂冲洗时,打开检测器基线漂移就狠厉害的。不同的柱子发现也是漂移的。检测器已经用乙腈冲洗了还是不能解决问题,请教高手指点啦,谢谢!
  • ywfx999cn
    第1楼2007/08/15
    谁知道可以回答啊!我有时也会这样的
  • surfenliang
    第2楼2007/08/15
    不过柱,用大流速甲醇或异丙醇冲流通池,注意压力啊!
  • 相约天堂520
    第3楼2007/08/15
    从我使用的国产货来看 造成这种现象的主要原因有:1.漏气;2.桥流过高,灵敏度提高后基线飘逸也就严重了。
    zhangniu 发表:本人用得安捷伦1100得仪器,现在出现基线漂移严重,柱子和流动相得影响可以排除的,就是用不同的单一溶剂冲洗时,打开检测器基线漂移就狠厉害的。不同的柱子发现也是漂移的。检测器已经用乙腈冲洗了还是不能解决问题,请教高手指点啦,谢谢!
  • 剑神一笑
    第4楼2007/08/16
    1、柱温波动。(即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。)
    2、流动相不均匀。(流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移。)
    3、流通池被污染或有气体
    4、检测器出口阻塞。(高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线)
    5、流动相配比不当或流速变化
    6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时
    7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成
    8、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。
    9、使用循环溶剂,但检测器未调整。
    10、检测器没有设定在最大吸收波长处。
  • yujingling60
    第6楼2007/08/16
    周围排除振动源
  • jiangh321
    第7楼2007/08/16
    我也想知道怎么解决啊
  • wjl0220
    第8楼2007/08/16
    根据我的经验你的滤芯脏了,更换一下滤芯就应该没有问题了。
  • leixue
    第9楼2007/08/16
    我的基线是向上斜漂的,如果不漂的话峰形还不错的,这怎么解决呢?
  • sxssxs
    第10楼2007/08/16
    同意剑神一笑的观点
