气体检测
qd_yuan
第1楼2007/09/24
写“未检出”,当然在报告中应该同时注明检出限
老鱼
第2楼2007/09/24
未检出 就可以了
lyp66
第3楼2007/09/24
最好用小于检出限表示。
nhjkzx
第4楼2007/09/24
直接报告结果时按小于检出限报,需要做其他运算如加标回收率等时按检出限的一半计
中国龙
第5楼2007/09/25
检出限是多少就写小于多少了。或者写N.D
黑魔导
第6楼2007/09/26
三种1.N.D,并注明检测限。2.小于DL,并注明检测限。3.直接写小于某值(检测限)。
luoly
第7楼2007/09/26
第五所的报告一般是小于等于检出限.
qydfs
第8楼2007/09/26
上面的回复基本正确.可以参考.需要补充一下的是:分析结果小于方法检出限分两种情况,一是大于0小于方法检出限,二是小于0,即为负值.具体表达方式视要求,有具体要求的只能遵守,否则会挨拍,我倾向于报出具体数值,同时报出方法检出限.
