一次减压阀的拆卸经历
  • 峰 (Davon)
    2013/09/29
    光谱
气体检测
  • 一次减压阀的拆卸经历
    单位钢瓶上的减压阀,用了有两三年了,使用情况一直很好。一天再次使用时发现,减压阀不通气了,钢瓶打开,进气口和压力完好,调节出气压力,就是没有一点反应,气路不通,没有气体排放出来。向领导请示后,经过批准,开始对减压阀进行拆卸。
    首先用活嘴扳手,拆除了减压阀的初期排放口,看看是不是这里堵了,拆下来后,发现里面有个金属的过滤网,没看见什么堵塞的东西,只是有一些生胶带碎屑在螺纹上,没发现堵塞过滤网,问题不在这。
    第二步开始动手拆上面的旋转手柄。用镊子拆除手柄面的塑料盖片,看到了里面的固定螺丝。
    用尖嘴钳卸下固定螺丝,将蓝色塑料手柄拆下。里面看到了一根金灿灿的杆子,估计就是这个杆子在作怪,使得的出气口没有打开,气体出不来。来回拧了拧,也没发现有什么不正常的。再次接通钢瓶,进气口有压力,能够正常进气,可是不管怎么拧这根金灿灿的杆子,出气口就是不出气,难道是这根杆子里面还有什么猫腻?思想斗争了一下,决定把这个杆子也拆下来,看看是什么个情况。
    这根杆子可就不怎么好拆了,这得需要一个超大的扳手,还得找个人帮忙拧,说实话,一个人拧不动。还好办公室有大力士,借来用了一下,将减压阀正中间的固定的大螺丝拧了下来。下面来看看减压阀里面到底是什么个情况?
    拆开后,发现里面原来是这么个天地,也没有发现有什么堵塞的东西,不管了,拿洗耳球好好的吹吹,开始以为能够管点用,试过之后发现一点用没有,白费力气了。到时中间的小顶针吸引了我的注意力,这东西能按下去。按下去就能通气,不按下去,就不通气。估计加压阀上的旋转手柄就是通过调节中间这个顶针,来调节排气压力的大小。压力表不通气,问题就出在这了。用洗耳球也吹了吹这个顶针。
    然后将压力阀重新装好,特别注意,这个顶针。安装了一次,不管用。好像是没有装好,又重新安装了一次,这次好像好点,能够用一下,可是没用几次,又坏掉了。这东西的安装很需要技巧,装了几次好像都没有用。最终还是没有装好,没有时间和它耗了,还是找了减压阀的厂家,将减压阀寄给了厂家,厂家维修了一下,好了。
    一次简单了拆卸经历,虽然东西没有修好,不过也大致知道是这东西是怎么个构造,也算有点小收获。
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • richies
    第1楼2013/09/30
    送你一句名言,白折腾
    哈哈,兄弟,俺是去上海减压器厂送修过,见他们拆过维修,知道这样就拍照了
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/09/30
    虽然维修没有成功,但是也算是一次学习的过程。
  • 快乐鱼
    第3楼2013/09/30
    累积经验,多学习
  • 峰 (Davon)
    第4楼2013/09/30
    真是白折腾了。呵呵
    richies(richies) 发表:送你一句名言,白折腾
  • jianhuilcn
    第5楼2013/09/30
    白折腾也是好事,不折腾一下怎么知道是白折腾。凡事多动手试试好.
  • richies
    第6楼2013/09/30
    折腾涨经验
    不过,一个阀,没几个钱,来回折腾忒麻烦,买个新的好了
    峰 (Davon)(dongli5203) 发表:真是白折腾了。呵呵
  • 峰 (Davon)
    第7楼2013/09/30
    送厂家修了一下,50元,也不算贵。
    richies(richies) 发表:折腾涨经验
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2013/10/09
    这玩意买一个多少钱?
  • chounu
    第9楼2013/10/10
    减压阀最好不要自己拆开里面修,不太安全
  • 峰 (Davon)
    第10楼2013/10/13
    买一个新的也就几百块,不贵。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这玩意买一个多少钱?
