请问:做HPLC时,流动相为盐溶液(50mM KH2PO4,5mM 庚烷磺酸钠),发现流到废液瓶中后变混,有一些不溶物,但在溶剂瓶中正常,室内温度为2
  • huojianzeng
    2004/05/18
其他仪器综合讨论
  • 请问:做HPLC时,流动相为盐溶液(50mM KH2PO4,5mM 庚烷磺酸钠),发现流到废液瓶中后变混,有一些不溶物,但在溶剂瓶中正常,室内温度为20摄氏度,这是什么原因?谢谢!
  • 第1楼2004/05/18
    是否原废液瓶中有其它溶液?与新流入的溶液产生沉淀。
  • 第2楼2004/05/18
    可能你的废液瓶中有其他有机溶剂,流动相盐溶液流入后KH2PO4溶解度下降而沉淀出来.
  • 第3楼2008/09/16
    建议您用一个洗净的西林瓶接受1ml看看!
