【求助】玩具中Pb的测定
  • 8710529lidan
    2007/09/26
ICP光谱
  • 各位同仁大家好!我现在很郁闷,测玩具中的Pb含量,先用浓酸消解后,然后用瓦里安700测定,测定标准点是0.06,0.2,1.0,这三个点的校准曲线通不过,我不知道为什么?
    后来我改用0.2,1.0这两点校准,校准曲线只有一次通过校准,大多数时候还是通不过,我弄不明白?
    请各位同仁救救我!谢谢!
  • sdlfly2000
    第1楼2007/09/26
    发生这样的情况有两个原因:
    1.你用的酸有问题,如果是国产的话,你可以看看空白测试,应该空白的响应值超过了你的那个0.06的响应值了。
    2.还有一个可能是你的机器的IDL太高了,机器不能测0.06的值.
    解决方法:
    最好的方法是换酸, 还有就是水的问题,你要用超纯水.
    还有就是提高最低点,你可以最低点用0.1的,我以前就是用0.1 0.2 0.5 1.0的做,结果不错的。
    最后友情提示一下,我记得玩具里的铅好像是用萃取的吧。
    呵呵
  • 8710529lidan
    第3楼2007/09/27
    谢谢你们宝贵的意见!谢谢!
  • AK-47(冲)
    第4楼2007/10/12
    玩具中的Pb分可溶和总Pb.一般做的美国的ASTM-F963的标准时会测试总Pb含量(EN71不需要),完全消解.可溶Pb则是0.07MOL/L的HCL在震荡器中震荡萃取.
  • insistein
    第5楼2007/10/12
    学习中~~~~
  • insistein
    第6楼2007/10/12
    学习中~~~~
  • lxbxj2008
    第7楼2007/10/31
    多谢!又学习了呵呵
  • litsas
    第8楼2007/10/31
    呵呵,谢谢,学习了!
  • Star
    第9楼2007/10/31
    楼主应该测的是ASTM里的总铅含量,提醒楼主一下,两个点似乎有点少,最好的点应该是等差数列5个点以上
    sdlfly2000 发表:发生这样的情况有两个原因:
    解决方法:
    呵呵
