【求助】高手进来帮我看看这张谱图是什么问题
  • 重拳出击
    2007/09/28
气相色谱(GC)
  • 高手帮我看看这是个什么问题呢!!!后面个凸起的部分是怎么回事?
    我是在做植株样品,在进过样以后,有时候就有那个凸起!!这样图是标准品的图,再进几针溶剂后,它就没了,我怀疑是污染,
  • wkw_0_74
    第1楼2007/09/28
    是什么样品,是否基质影响
  • guohua
    第2楼2007/09/28
    听你的描述应是样品里的高沸点或难分离的杂质没有出完,留到下一针了,所以走几针溶剂就好了。
  • happy水中月
    第3楼2007/09/28
    同意。
    guohua 发表:听你的描述应是样品里的高沸点或难分离的杂质没有出完,留到下一针了,所以走几针溶剂就好了。
  • yz
    第4楼2007/09/28
    可能是以前样品的残留,也有可能是进样器污染.
  • 重拳出击
    第5楼2007/09/30
    谢谢楼上各位的热心指导,这应该就是问题的所在了,高沸点的杂质。
    我净化的可能还不够好。
  • guohua
    第6楼2007/09/30
    设一个post run吧,把杂质赶一赶。
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2007/10/01
    将温度设置高些可能会好些
  • mavisw_1101
    第8楼2007/10/02
    这一般是上一针留下的杂质,有两个方法可以解决:
    1、升到最高温度保持5分钟
    2、打一针样品,走一针溶剂
