方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
粒度仪检验方法 (1)以0.1mL吸管量取受试油墨0.5mL。 (2)根据流动度的大小加6号油进行稀释。范围:流动度在24mm以下加18滴(或以每滴0.02mL加入0.3mL);25-35mm加14滴(或0.28mL);36-45mm加10滴(或0.20mL);46mm以上不加油。 (3)以调墨刀挑取已稀释均匀的油墨,置于刮板细度仪凹槽深度50μm处,将刮刀垂直横置于细度仪凹槽处之油墨上,刮刀保持垂直,双手均匀用力自上而下徐徐刮至零点处停止,使油墨充满刮板细度仪凹槽。 (4)刮好后立即将细义仪表面以30°斜对光源,用5-10倍放大镜检视颗粒密集数值。(在一个刻度范围内超过15个颗粒算上刻度数值,不超过15个颗粒算下刻度数值)。 粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。
NanoBrook产品应用-12-ZetaPALS
NanoBrook产品应用-16-ZetaPALS
NanoBrook 173Plus多角度粒度分析仪
布鲁克海文高灵敏Zeta电位分析仪ZetaPALS
布鲁克海文Zeta电位分析仪 ZetaPlus
布鲁克海文(Brookhaven)多角度粒度分析仪173Pl
EyeTech 激光光阻粒度粒形分析仪
布鲁克海文 多角度粒度及高灵敏Zeta电位分析仪 Omni
布鲁克海文高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪90Plus PALS
布鲁克海文Zeta电位及激光粒度分析仪90Plus Zeta
布鲁克海文激光粒度仪90Plus
布鲁克海文广角动/静态激光散射仪BI-200SM
布鲁克海文多角度激光光散射(绝对分子量测定)仪MwA
布鲁克海文圆盘式离心/沉降粒度仪
布鲁克海文高灵敏在线粒度分析仪NanoDLS
布鲁克海文ACOS实时在线粒度检测系统
高浓度粒度分析仪
