方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 粗钢 |
检测项目 | 含量分析>铜元素, 钛元素, 钼元素, 铝元素, 锡元素, 钒元素, 钴元素, 钨元素 |
参考标准 | 采用ICP-5000测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度和加标回收率 |
1.常量和痕量元素分析 2.湿法消解法+微波消解 3.基体干扰 耐热钢是一种广泛应用与日常生活中的材料,由于其在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性也是工业上的普遍用材。铬、铝、硅在高温下能促使金属表面生成致密的氧化膜,是提高钢的抗氧化性和抗高温气体腐蚀的主要元素。但铝和硅含量过高会使室温塑性和热塑性严重恶化。所以其含量应予以控制。 同时部分样品中具有高含量的碳、硅等,属于难消解元素,故对样品前处理提出一定要求。 且在耐热钢样品中Fe、V等元素具有大量谱线常对其他元素的测量产生光谱干扰,选择合适的分析谱线以及测定方式可进行准确测量。 本文采用盐酸+高氯酸+硝酸微波消解样品,使用ICP-5000测定耐热钢样品中的铝、锡、钛、钴、铜、钼、钒、钨8种元素的含量。
样品前处理
准确称取0.1g(精确至0.0001g)耐热钢样品于消解罐中,加入浓HCl、浓HNO3和浓HClO4,放入微波消解仪中消解,待样品溶解完全后加热赶酸,冷却转移定容至100 mL容量瓶中用于测试。
仪器配置
仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;双向观测(水平),分析参数见表1。
进样系统:旋流雾化室、玻璃同心雾化器。
标准溶液配置
被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数均大于0.999。
方法检出限
按样品空白连续11次测定的3倍SD乘以稀释倍数计算元素的方法检出限(MDL),结果列于表3。
方法精密度与加标回收率
采用ICP-5000测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度和加标回收率,方法精密度和加标回收率结果见表4.
结论
本文采用ICP-5000测定耐热钢样品中包括Al、Co、W、V等8种元素,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察ICP-5000在耐热钢样品中的实际分析性能。结果表明:测定值与参考值吻合较好,回收率与方法精密度均较好,ICP-5000可用于耐热钢样品中元素的分析检测。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
