方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | 含量分析>锌元素, 钛元素, 铝元素, 钾元素, 磷元素, 砷元素, 铅元素 |
参考标准 | 采用ICP-5000测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度和加标回收率 |
1.常量和痕量元素分析 2.湿法消解法 3.基体干扰 铁矿粉是由铁矿石(含有铁元素或铁化合物的矿石)经过选矿、破碎、分选、磨碎等加工处理而成的矿粉。是钢铁工业的主要原料,常应用于冶金行业、建筑行业、造船业、机械行业、飞机制造等对钢材需求量大的行业。并随着地质科学的发展,由研究矿物来指导找矿成为一个新的找矿方向。从一些微量元素的含量或比值可以为成矿预测和普查勘探研究提供有关科学信息。 选用电感耦合等离子体发射光谱测定铁矿粉中多种微量元素具有用量少、分析速度快、准确等优点。 本文采用盐酸+硝酸+氢氟酸消解样品,用高氯酸赶酸后,用稀盐酸定容,使用ICP-5000测定铁矿粉样品中的铝、钛、磷、钾、钠、锌、砷、铅8种元素的含量。
样品前处理
准确称取0.1g(精确至0.0001g)铁矿粉样品于聚四氟烧杯中,加入浓HCl 加盖消解,加浓HNO3继续加热,待溶液少量后加入HF溶解至溶液澄清后用HClO4赶酸,冷却后用稀HCl转移定容至25 mL容量瓶中用于测试。
仪器配置
仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;双向观测(水平),分析参数见表1。
进样系统:旋流雾化室、玻璃同心雾化器。
标准溶液配置
被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数均大于0.999。
方法检出限
按样品空白连续11次测定的3倍SD乘以稀释倍数计算元素的方法检出限(MDL),结果列于表3。
注:方法检出限=3倍标准偏差×稀释倍数(各元素稀释1000倍)。
方法精密度与加标回收率
采用ICP-5000测定5个平行样品,考察各元素的方法精密度和加标回收率,方法精密度和加标回收率结果见表4.
结论
本文采用ICP-5000测定铁矿粉样品中包括Al、P、As、V等8种元素,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察ICP-5000在铁矿粉样品中的实际分析性能。结果表明:测定值与参考值吻合较好,回收率与方法精密度均较好,ICP-5000可用于铁矿粉样品中元素的分析检测。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
