方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 2762 |
传统的检测固体样品中的镉元素,需要对样品进行复杂和耗时的前处理,比如消解和提取。北京吉天仪器有限公司开发的DCMA系列直接进样汞镉测试仪可直接固体进样检测镉元素,无需任何前处理,省时省力。本解决方案利用直接进样汞镉测试仪,用大米标准物质建标准曲线测大米中的镉,并对该方法进行了验证,并对另外三种大米标准物质进行了镉的含量测定。实验证明,该方法快速、可靠。
表1:实验所用仪器/设备/耗材/试剂
# | 仪器/设备/耗材 | # | 试剂 |
1 | 北京吉天DCMA-300直接进样汞镉测试仪(配以9130原子荧光检测器) | 1 | 大米标准物质,GBW10010,镉的含量为87±5ng/g(地球物理地球化学勘查研究所) |
2 | 镉高性能空心阴极灯 | 2 | 辽宁大米标准物质,GBW10043,镉的含量为12±3ng/g(地球物理地球化学勘查研究所) |
3 | 分析天平(十万分之一) | 3 | 四川大米标准物质,GBW10044,镉的含量为18±2ng/g(地球物理地球化学勘查研究所) |
4 | 石墨样品舟 | 4 | 湖南大米标准物质,GBW10045,镉的含量为190±20ng/g(地球物理地球化学勘查研究所) |
在空气气氛下,样品在石英管式炉中被加热处理,然后被送入碳素裂解炉中继续加热,此时样品中的镉(Cd)被蒸出,并被镉原子阱捕获;随后对镉原子阱进行加热,镉被释放并被载气载至原子荧光光度计(AFS)分析检测。通过选择性高的镉原子阱,实现了样品中复杂基体与待分析元素的有效分离,实现了样品中镉的直接检测。
以大米标准物质(GBW10010)建立标准曲线,结果如下:
图1 大米标准物质中镉元素的标准曲线
表2大米标准物质(GBW10010)中镉元素的标准曲线结果表
样品名称 | 序号 | 进样量 (mg) | 镉浓度(ng/g) | 峰面积 (V*s) | 线性范围 (ng) |
大米标准物质(GBW10010) | 1 | 5.89 | 87 | 259 | 0.51~3.01 |
2 | 11.50 | 87 | 423 | ||
3 | 18.48 | 87 | 759 | ||
4 | 25.67 | 87 | 1014 | ||
5 | 34.60 | 87 | 1335 |
用大米标准物质建立标准曲线,线性相关系数r=0.9988,线性较好。
3.2.1 重复性
连续进样7次测大米标准物质(GBW10010)中的镉元素的重复性。
表3 大米标准物质(GBW10010)中镉元素的重复性结果表
样品名称 | 进样量(mg) | 峰面积(V*s) | RSD(%) |
大米标准物质(GBW10010) | 31.20 | 1071 | 5.4 |
29.16 | 1127 | ||
31.63 | 1045 | ||
29.49 | 1040 | ||
29.18 | 1027 | ||
29.77 | 1107 | ||
30.94 | 1057 |
3.2.2 准确度
以大米标准物质(GBW10010)建立标准曲线,测试四川大米(GBW10044)、辽宁大米(GBW10043)和湖南大米(GBW10045)三种标准物质中镉的含量,所得结果如下:
表4 三种大米标准物质中镉含量的测试结果表
标准物质名称及编号 | 进样量 (mg) | 镉 含量测试值 (μg/kg) | 镉含量平均值 (μg/kg) | 标准物质中镉标称值(μg/kg) |
辽宁大米(GBW10043) | 45.40 | 10.46 | 11.76 | 12±3 |
46.06 | 13.52 | |||
46.55 | 11.31 | |||
四川大米(GBW10044) | 40.54 | 17.39 | 17.36 | 18±2 |
41.02 | 18.27 | |||
40.21 | 16.41 | |||
湖南大米(GBW10045) | 10.00 | 195 | 203.7 | 190±20 |
10.57 | 207 | |||
9.77 | 209 |
1)样品重复性5.4%,以大米标准物质(GBW10010)建立标准曲线测其他三种大米标准物质,镉的测量值均在参考范围内,测量结果较好。
2)用石墨舟测大米,石墨舟使用寿命长,可使用上百次。
应用北京吉天仪器有限公司开发的直接进样汞镉测试仪(DCMA-300)可以快速、准确地检测大米中镉元素的含量。该方法满足实验测量的要求,检测结果准确可靠,重复性好。相比于传统的消解方法,该仪器分析大米样品无需进行任何前处理,可直接固体进样测定大米中镉元素,5分钟左右就可以得到准确的分析结果,省时省力,分析过程无需任何化学试剂,不产生废液,简单快捷。
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
远离劣质化妆品,吉天教您检测化妆品中的汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
