方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他蔬菜制品 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | GB 23200.28-2016《食品中多种醚类除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法》 |
本文使用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX结合负化学离子源(NCI)建立了食品中11种醚类除草剂残留量的检测方法。样品均质处理后经溶剂提取、浓缩、固相分散萃取净化后上机测试,分析结果表明:该方法在25~1000 ng/mL浓度范围内,11种测定组分线性相关系数均大于0.998,标准曲线线性良好。各组分检出限在0.15~6.81 ng/mL之间,满足标准中定量限0.01 mg/kg要求。样品加标平均回收率在67~125%之间。该方法灵敏度高,线性良好,重复性好,可适用于动物性及植物性食品中11种除草剂组分的检测。
本文使用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX结合负化学离子源(NCI)建立了食品中11种除草剂组分的检测方法。该方法在25~1000 ng/mL浓度范围内,11种除草剂组分线性相关系数均大于0.998,标准曲线线性良好。各组分检出限在0.15~6.81 ng/mL之间,满足标准中定量限0.01 mg/kg要求。样品加标平均回收率在67~125%之间。该方法灵敏度高,线性良好,重复性好,可适用于动物性及植物性食品中11种除草剂组分的检测。
差分法-GCMSMS测定粮油中3-氯丙醇脂肪酸酯和缩水甘油脂肪酸酯的含量
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
